LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
Üdv az Uraknak! Szóval, kikapcsolgat. Szépen indul, és amint a kép megjön, leáll és hármakat villog. Hálózati újraindítás után egyből indul. Néha, ha a kép megérkezése előtt gyorsan kikapcsolom távirányítóval, majd vissza, akkor megy egy darabig. Majd megint leáll. ???
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép.
T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép.
Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben)
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
