I have a problem with this tv. The case is no sound, no pictures just white blank. Just lEd backkigt on. Vcc tcon 0volt. This fuse tcon was connected. Where is the problem with this tv.
Kűzdök eme tv-vel.Üzem közben kikapcsolt,st-by is meg szűnt.A tápból nem jön ki semmi delej.Primert átkondiztam pedig ESR-re jók voltak.Nem is lett változás.Eddig nem találtam rossz alkatrészt.NCP1396AG,NCP1207A és SG6961SZ van benne.1 éves tv csak nincs meg a garija.Segítséget szeretnék kérni.Valakinek volt már ilyen hiba?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
A fent említett egy külső tápos tv.
Bedugáskor indul tökéletesen, viszont ha távval kikapcsolom, akkor már sem a távval sem a nyomógombbal nem indul, csak ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Gyári visszaállítástól nem javult meg, másik táppal is ugyanezt csinálja.
Esetleg valami segítség, ha találkoztatok már ilyennel.
Köszönettel: Laci
Sziasztok a fent emlitett tv fesz alá helyezve készenlét ok inditás után lassan villog de nem indul el.Külön led driver modulja van az a tápról megkapja a 24voltot,a main is kap 5v 12v szoft vagy esetleg led hiba miatt nem indul?
