Szevasztok!
Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához.
A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V.
A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H.
A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz.
Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene.
kösz és üdv
A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
Tisztelt Kollégák!
Belefutottam egy címben említett TV-be, ami olyan hibával került hozzám, hogy nincs képe (valójában háttérfény sincs). A hangot nem tudom, mert azt sem tudom, hogy melyik bemenetre volt állítva, fel volt e hangosítva, stb.Az alaplap biztos, hogy él, legalább annyira, hogy a távirányítót látja, mert azzal ki és bekapcsol. A táp panelen a LED kimenet bekapcsolt állapotban is 0V lehúzott LED csatival is. Az alaplapra menő 13.2V bekapcsolás után rendben van, a táp panel alaplapra menő csatijában a P/ON, a P-DIM, és az INVON lábon is kb. 3.4V van. Másik táppal is próbáltam, ugyanúgy sötét minden. Első körben az alaplapról a tápra küldött feszültségek szükséges értékét nem tudtam kinyomozni, ha esetleg valaki tudja ezeket (vagy esetleg azt, hogy alaplap nélkül hogyan tudom indulásra és háttérvilágításra bírni a tápot, csak, hogy a LED hibát kizárhassam) az kérem ne tartsa magában! Bármilyen segítő szándékú ötletet szívesen fogadok!
Ha segítség, a táp panel típusa: 168P-L6R021
Köszönettel:
Gabel
A tv egyik bekapcsolás után az alábbi képet adta probáltam t-cont cserélni nem oldotta meg a problémat valaki esetleg tud segíteni?
Csináltam képet a főbb elemekről!
Sziasztok kedves tanya lakók!! ez a dög került hozzám, olyan hibával csak el kékült a kép és ki kapcsolt :roll: hang van kép nincs csak fehér fény átlós csíkokkal ,videó tápfeszek meg vannak +200V + 12V .3 DB TDA 6111Q videó végfok ic van benne, a kék ágyú videó végfok ícére gyanakszom :hmmm: de addig nem akarom meg rendelni bele ameddig nem biztos mert lehet akár digibox is 100HZ a gép.Esetleg valakinek ötlete?? válaszokat előre is köszönöm!!! ÜDV .Zsolt
