Kedves Kollégák!
Adott egy LG 3D TV aminek eltört a kijelzője és pótolni kellett!
kaptam hozzá másik kijelzőt ami típusra méretre azonos de
a törött kijelző meghajtása EPI 2 x50 pin integrált t-con-nal a main-on
A jó meghajtása LVDS 51 + 41 pin saját t-con-al
A mainra nem volt felrakva az LVDS csatlakozó azt felforrasztottam és megkapja a kijelző is a tcon 12 voltos tápfeszültségét.
Jelenleg ott tartok hogy a jó kijelzőn nincs kép a rosszon van, mert a kibocsátott jel API és nem LVDS
megszereztem a service manuált egy orosz hack oldalról , mellékeltem, mert nem volt fenn a tanyán!
Megoldás: Az alapalapon egy ellenállást a rajz alapján át kellett állítani a processzornak !
select 10 bemenet
Ha +3,3 volton van a provi API jelet ad ki
Ha GND-n van a proci akkor LVDS jelet ad ki (ez egy 4,7 kohmos kb 0,7mm-es SMD ellenállás a processzor jobb alsó sarkáná! (rajz alapján megtalálható)
Tehát megjött a kép LVDS hibátlanul működik, a service menüben semmit nem kellett állítanom!
A tv hibátlan és működik a kijelző cserét követöen!
A main elviekben tudja mindkét fajta kijelzőt meghajtani hardverileg, de valamiért nem foglalkozik az új kijelzővel. Többen is mondták dugd fel és mennie kell, de nem teszi. A kábelem pontosak, érintkezési hiba nincs minden láb gondosan ellenőrizve lett.
Service menübe egy hangfrekis orosz megoldással be tudok lépni.
Mellékeltem a hangot hozzá! sokaknak nincs meg!
Megoldás:
2 db infra ledet be kell kötni egymással fordított polaritásban a "fejhallgató" Bal és jobb kimenetére (testre kötni nem kell) bedugod a pc hangkártya kimenetébe és lejátszod a hangfájlt
A ledet tedd 1-2 cm-re a tv infrabemenetéhez különben nem működik, és megfelelő hangerőt is kell állítani a kevés és a sok sem jó kb 80% volt nálam a megfelelő! és voalá nem kell service kód sem!
Idáig eljutottam és most örömmel tudom mondani sikerült tanyatag segitsége nélkül, bár több szervizes ismerösöm mondta ezt nem lehet átállitani.
A feltöltött service manuált megtaláljátok a rendezetlenek között.
Sejtésem szerint kevesen ismerik Az API átvitelt, így nem sok infó van róla a fejekben!
A service manuált és kijelzők pdf-jeit felküldtem a rendezendő feltöltésék közé (LG42LC420 típusú kijelzők)
sziasztok!
a fent nevezett (LG RE-44NB10RB ) készenlétből nem indul , illetve a sor nem megy , mert a tápok rendben, fűtés megy, a nagyfesz azonban hiányzik,mérve a tápok rendben, de mégsem indul, van ennek ilyen irányú tipus hibája? Szkóppal a meghajtást nem néztem még , gondoltam mig teljesen kifordítom elötte kérdezek.
üdv: attila
A fent nevezett TV bekapcsolást követően (kb. 5 másodperc) leáll, pirosan villog a LED.
Mielőtt leállna a hangszórón hallani a bejövő forrást, de kép egyáltalán nincs, teljesen sötét a kijelző.
Az "input" megnyomására is feléled egy kis időre, aztán leáll.
Szétszedve a készüléket, semmilyen rendellenességet nem találtam, látszólag minden kondi tökéletes állapotban van,
nem találtam levált forrasztást.
A tápegységen mérve (amikor bekapcsolt állapotban van) minden érték rendben volt.
A fenti készülékkel a következő a problémám:
Bekapcsolás után a háttérvilágítás megy de kép az nincs sem antenna bemenetről sem scart bemenetről.Hang az van mindkét esetben.Bekapcsoláskor egy pár másodpercig villog a zöld led.A tápja jónak tűnik szemrevételezve és mérve is.Esetleg valakinek videópanelja lenne -e hozzá vagy javít-e valaki ilyen készüléket?
Segítségeteket köszönöm!
