A fent írt tv-nek a háttérvilágításában kérnék segítséget. A LED-ekre 16-22V-ot ad ki a meghajtás -
https://elektrotanya.com/map3202_led_driver_integrated_circuit_datasheet.pdf/download.html -(ebben eddig hibát nem találtam). A fórumon,
https://elektrotanya.com/content/hany-v-rol-megy-hattervilagitas-led-es-teveben-lg-32ln575s-megoldva, 72V-ot kéne mérnem (ha LED-ek jók lennének)
Szétszedtem, 3 LED sor van 1 db B1: 6916L-1438A és 2 db B2 6916L-1437A; 7-7 db soronként (nem értem miért van 2 fajta ugyanannyi LED-el és sorba is vannak kötve).
A felsőn nem láttam hibásat –soronként 22-23V-al tápláltam meg, a középsőn alsón vannak hibásak.
Mindet cserélném, sajnos úgy nézem a sorok ragasztva vannak, így nem tudom lecserélhetőek-e a LED-ek. Erre cserélhető-e :
https://www.tme.eu/hu/details/bxen-57s-11m-3c/feher-smd-led-diodak/bridgelux/bxen-57s-11m-3c-00-0-0/. Vagy valaki tud megfizethető jobbat (több hetet ne keljen várni rá). Leszedéskor (ha kell) evvel visszaragasztható és 1 tubusnyi mennyire lehet elég:
https://www.tme.eu/hu/details/termoglue-10/ragasztok/ag-termopasty/art-agt-116/ .
Vagy esetleg Pákásztól rendeljek, ha van még esetleg
https://www.aliexpress.com/item/32798522374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b3cd565f67ebon&algo_pvid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc&algo_expid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc-14&btsid=0bb0600116222993282768170e89c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Lengyelből ? Már sikerült teljes LED cserés javítás-ennek lennék híve.
Végeztével
img_20210529_181629.jpg bal felső sarkán látható Source ellenállásnál egyiken picit növelnék.
Az információkat, segítséget előre is köszönöm, makittib!
Sziasztok! A fent megnevezett TV a következő hibajelenséget produkálja: Bekapcsolom, elindul szépen, azonban hirtelen képváltásoknál, ill. ha világos képet kell megjeleníteni, a gép leáll. A st.by LED sem világít, és valami halk kattogás hallatszik, mintha próbálna újra elindulni, de ez nem megy. Ha a 230-as főkapcsolót lekapcsolom, majd újra be, megint megy addig míg egy túl világos kép nem jön. (Pl: villámlás a filmben, vagy tűzlobogás.)
A sorkimenő ill. az eltérítés körüli elektrolit kondikat már kicseréltem, de nincs változás.
Ha valaki tudna esetleg tanácsot adni, azt megköszönném.
Addig is üdv Mindenkinek!
Mivel mostanában "üldöznek" az LG termékek, ismét egy ilyen került asztalomra. (32LC2RR)
Szokásosnak mondható táp kondik "hízása" miatt, cserére szorultak. Viszont van benne egy kis smd 8-lábú átkötés,(totál zárlat) ami fénykorában egy tranzisztor lehetett. Ezzel van gondom, hiszen nem tudom be azonosítani.(Q209)
Ha valaki ismeré ezt a tápot, vagy esetleg rendelkezne rajzzal, megköszönném a segítséget.
Üdv, Z.
A kérdéses alkatrész: IRF7807z
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
