Sziasztok TanyaTagok!
Ezeknél a lapoknál egy fehér kerámia? cucc van a proci tetején.
Ez rá van ragasztva?
Hogyan lehet gyógyítani? Mármint mivel lehet hozzáférni / kellően melegíteni? Csak BGA rework géppel? (Sokszor eredményre vezet egy precízen kivitelezett melengetés forrólevegős állomással.
Válaszaitokat köszönöm:
Péter
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Nevezett készülék stby-ból nem indul, ha indítom a LED elhalványul és mintha a táp felől halk ciripelő hangot adna és ennyi, valami miatt letilt és a LED ismét teljes fénnyel világít.
Egyenlőre pár gyanús alkatrészt átmértem de hibásat nem találtam, az elkók is jónak tűnnek csak a CRT-n cseréltem a 4,7u 250V-osakat.
Esetleg típushibát tud valaki erről a TV-ről, vagy valami tipp?
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
