LG 37LV3500-ZA 37LV355A-C-N-U-ZB 37LV3550-ZB CHASSIS LD01U
11.6 MB
LG 37LV3500-ZA 37LV355A-C-N-U-ZB 37LV3550-ZB CHASSIS LD01U service manual (1st page)
Preview of LG 37LV3500-ZA 37LV355A-C-N-U-ZB 37LV3550-ZB CHASSIS LD01U [1st page]
LG 37LV3500-ZA 37LV355A-C-N-U-ZB 37LV3550-ZB CHASSIS LD01U service manual (2nd page)
Preview of LG 37LV3500-ZA 37LV355A-C-N-U-ZB 37LV3550-ZB CHASSIS LD01U [2nd page]
    LG CHASSIS LD-01U 37LV3500ZA 37LV3550ZB LD01U 37 LV 3500 ZA 355 ACNUZB 3550 ZB LD 01 37LV3500 37LV355A 37LV3550
lg 50pz250z hang van, kép nincs
Kedves kollegák,sgítséget szeretnék kérni LG 50PZ250 plazmával kapcsolatban. A tünetei: a z-sus modulon található 2 sor fet,1 sor teljesen zárlatos volt,ezáltal a vs tépfeszültség nem volt meg a panelen,a fetek és diódák cseréje után már nincs zárlat,a feszültség értékek megvannak,(vs,va,stb),képet viszont nem akar adni,hang az van,távirányítóra reagál. A kérdésem hogy hogyan folytassam a hibakeresést?Az összes elkót kicseréltem,az összes ki volt száradva.Ami gyanús hogy a cserélt fetek a zsus panelen rettentőre melegszenek,az y panelen pedig minden hideg.Plazma tv szerelésével nincs sok tapasztalatom,és szívesen venném ha esetleg tudna segítení.Köszönöm Tom "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el." A hibás című topikokra kár válaszolni, mert a felfüggesztés miatt eltűnik a süllyesztőben!
LG 28LF450B tv-t nem lehet bekapcsolni, készenléti LED világít
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
LG RE-29FB51 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Adott ez a MC036B sasszéjú masina. Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége. Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával. Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua. Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús. A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua. nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja... Köszi
LG 42LM620S típusú LED TV-ben lévő gyári firmware visszaállítása
Sziasztok! A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve. Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna? Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t. Hogy lehetne a service menu-be belépni? Ötletek? Kellemes Ünnepeket mindenkinek! Üdv: Karcsi
