Sziasztok! A képen látható jelenség tapasztalható a készüléken. Ez a szinkavalkád, van, hogy elsötétül, van, hogy bevillan a tökéletes kép, de állandóan változik. Bekapcsoláskor szinte mindig jó. Szerintetek mi okozza? y-sus, z-sus átkondizva. A tápokat jónak mértem.
Került hozzám egy ilyen tv. LD93C sasszé.
Az eredeti hibája az volt, hogy bekapcsolás után csak tejfehér kép volt. Szétbontottam és akkor döbbentem rá, hogy hiányzik belőle a memória ic (24wc08). Én 24c08-at raktam bele. A tv el is indul, be is tudom programozni.
De van még egy gondja: Néha időközönként gondol egyet és lekapcsol a háttér. Van mikor elmegy egész nap de van, hogy első bekapcsoláskor már csinálja.. Ilyenkor a primer oldalon a fesz. is visszaesik 350v-ra. Sajnos az SM-ben nem találok semmit a tápjáról. Nincs valakinek használható rajza erről? Valamint ha lenne valakinek építő ötlete azt szívesen fogadnám. Bocs, hogy ilyen hosszú voltam
Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED.
Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801).
Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát.
Köszi:Zoli
LG 50PK950 Plazmánál a következő a jelenség :
Bekapcsoláskor a tv elindul a display begyujt (kiszürkül) majd elsötétül. Hang van a TV kezelhető, de a kijelző teljesen sötét, semmilyen halvány kép sem látszik.
A tápfeszek mind OK. Az összes bizti az Y és Z panelokon OK. Semmilyen hibajelzést nem ad a TV.
Ami próbára cserélve lett : Y-main board, control board, mainboard
Ez a három panel egyenként bele lett próbálva, de a jelenség ugyanaz.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a hiba oka, vagy hogyan lehetne behatárolni ?
Előre is köszönöm : LCDdoki
A TV a ZSUS panel cseréjével megjavult !!!
Köszönet a segítségért !
LCDdoki
