Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Üdv mindenkinek, zárlatos lett a sorvég tranzisztor és ami benne van(d2684j3) arról nem találok semmilyen infót a rajzon viszont 2SD2689lS (D-és )van , amiről találtam Snyo adatlapot , de nincs benne dióda .
Azt kérdezném , hogy mivel lehetne ezt a tranzisztort helyettesíteni ?
i have a strange problem with my LG 55 led tv HDMI INPUTS.
when i connect the cable tv HDMI to the HDMI input of the lg led tv .the tv says NO SIGNAL .but if i connect to the same inputs a china tv box all is working fine. all the HDMI inputs are the same. non of them work with cable tv but work well with the china tv box.
this happens only on this specific tv another tv i have work fins with the cable tv and with the china tv box.
i cant figure way it happens in this tv only.
thanks, to the helpers?
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plasma tápegység reléjei csak kattogtak amit megszüntettem és most a PSU feszültségei mind OK. Sajnos a tulaj órákhosszat kattogtatta abban a reményben, csak felélLed, de úgylátszik a CTRL ez megunta. Most bekapcsol, hang van, kép nincs. A P31 LVDS konektoron a jel látható, minden csatornán, de a többi csatlakozón amelyek az Y,Z,X-susra vezetnek már nincsen semmi. Az ami nem tisztázott számomra az MP2212 SMPS szerepe, ugyanis, mekkora feszűltségnek kell lennie a C76-os elkón. Jelen esetben 1.13V van és a szkópon a fojtótekercsre bemenő jel alakja és amplitúdója látszik, 2V és 1uS-os beállításban. Az elkó ESR mérésre jó. Az MP2216-ra 5V-os táp jön. Ami gyanus az az, hogy a gyári adatlap szerint, mert a CTRL kapcsolási rajza nincsen meg, az FB osztóban 50k és 10k van megadva ami 5V kimentet rezultál. A CTRL-en meg 45k és 10k van, ami ugyan kb 5V-ot kellene, hogy produkáljon, de akkor mi a logika, ha már 5V-al táplálom. Ha a C76-on a fesz 1.13 és az OK, akkor definitív búcsú a modultól. AMi még felhívta a figyelmemet az, hogy a D1 LED meg sem villan, a többi hasonló modulokon mindig valami életjelet ad. A CRTL modul tipusa:
BOARD:50R1_60R1_CTRL
EAX61300301
Ha valakinek bármilyen ötlete van előre köszönöm a segítséget.
Üdvözletem
