Állítólag az EBT60943601 és az EBU60845721 jók bele. Tööb baja is van az eredetinek: nincs hang- forró a hangproci, hdmi-k eltűntek, lassú a kép- ilyen hibával még nem is találkoztam.
Köszönöm!!
LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
Üdv mindenkinek . LG 49LB5500 mainboard-ot keresek . Itthon eddig nem találtam azt nézelődők az Ebay-on és látom hogy több méretű , de lehet hogy ugyanaz a méret de más kijelzősbe Lg-be is ezt a a panelt rakták .Ami nekem kell , azon a panelon szitázva EAX65361505 a cetlin meg EBT62973012 . Azt kérdezném hogy ez elég e a pontos beazonosításhoz , vagy még a cetlin EBT előtt lévő MZM4D13-07318MT is egyezni kell .
Totál leült cső volt benne.
Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza.
Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg.
Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így.
A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol???
Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam.
Most ebbe a gépbe lesz vajon?
Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe.
Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég.
Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :)
Pityesz
Billeg a léc!
