Udvozlet a kolegaknak! Es egybe egy kerdesem is lenne ,ami nem kimondottan egy modelre vonatkozna ,hanem a plazmakra altalanosan. Oljan nem szabalyos folt a kepernyon mind a hagyomanyos katod sugaras kepernyon amikor magneses ,es a folt sotetebb es szinesen szemcses .Melyik fokozatra lehet tippelni ebbe az esetbe?
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken.
Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
Keresek a fenti géphez eltérítőtekercset, MC035E sasszi az egyik oldalán a leragasztott rész alatt szétégett egy 90fokos kanyarban, nézegettem javíthatósági szempontból de óvatosan lekapargatva az elszenesedett részt egy műanyag csavarhúzóval tucatnyi vezetékvég látszik itt a toldások megvalósítását nem látom át, ha lenne valakinek bontiból vevő lennék rá.
Még annyit, hogy a cső LG-Philips A68ERS370XV1 slimm.
