Ezt a masinát tápegység és vinyó hibával javítottam. Már rendben működik, de a kép az elég fo... szóval vacak. Túlsúlyos benne a kék (minden bemenetről). Lehet ezen valahol változtatni, vagy szokja meg a tulaj szeme? (gyanítom nem új jelenségként adódott)
Esetleges segítségnek örülnék.
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok!
Szeretném megosztani veletek a fenti TV újraélesztését.
Egy tartalék TV az egyik szobában mivel töredezett képe csak 10- 20 perc mulva javult meg. De akkor tökéletesre.Végül egy legutóbbi használatakor már
se kép se hang, csak a bekapcsolás utáni lassan pulzáló piros készenléti led.Ti is javasoltátok a BGA melegitését, de nem járt sikerrel. Ugyanaz továbra is.
Aztán gondoltam lesz ami lesz alapon.Fogtam egy régi alaplapot egy szabályozható hőlégfúvót és egy digitális hőmérőt aminek van egy kb 25 cm-es
és egy 2 mm-es átmérőjü tapintója.A tapintót ráhelyeztem a BGA-ra közben a hőlégfúvóval melegitettem úgy 6-7 cm-ről 290 fokon.Mivel ez kevésnek bizo-
-ugyanis nagy volt a hőelvonás- felvittem 350-fokig igy elértem hogy a a hőmérő szerint mutatott BGA 210 fokon levált.A leválás után a Csip lábait ismét
melegitettem és amikor a forranyag kásás állapotu lett az 190 fok volt. Ezt megjegyeztem amit a későbbiekben hasznositottam.És akkor most jön a lényeg.
Fogtam az LG panelját. A forró radiátoron előmelegitettem, majd a BGA-t körbevettem alufóliával 2 rétegben védelemként. A hőlégfúvóra rátettem egy
négyszögletes keresztmetszetű fúvókát és kb 5 percig távolról közelitve a hőmérővel mérve a BGA hőmérsékletét, elmentem 200 fokig.Itt megáltam és
hagytam levegőn lehülni.Nagyon vártam az eredményt. Összeraktam . Indult minden. Örültem neki hisz több mint 3 éve volt vele ez a probléma.
Feleségemtől kaptam egy puszit. Ennyi!
A fenti tv nem indul, tápcsati megfelelő mérőpontján 3,55V van. A pufferen 396V van. Ezeket találtam: TDNRH6281090 , LGP 4247-13LP pufferen LG LED folyamatosan világít az előlapon, gombnyomásra nem reagál. Táppanelen lévő LED sem világít.
Sajnos többet nem tudtam kideríteni, szervizkönyv híján.
Tudnátok segíteni merre induljak?
Köszi
Szabi
