A fenti készülék bekapcsol egy beállított programra és nem lehet átváltani, nem reagál a távra sem a tasztira.A hangerő néha max. néha min.
A taszt. lehúzása nem segít.
Ebben kérném a tanácsotokat.
Köszi :Laci
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
A fent nevezett TV gyerekzárját szeretném feloldani,csak nem tudom,hogy kell.
Köszönök minden segítséget.
