Sziasztok! Az öreg LG RE-44NA14T projektoros tv-ém
az este konvergencia hibás lett két oldalt a piros elcsúszott balra közepén jó a kép a konvergencia szabályozható de teljesen nem tudom kihúzni, hogy jó legyen. Csinált olyat már régebben, hogy egy pillanatra elment a kép ekkor a konvergencia elcsúszott teljesen az STK 392-120 icék alatt cseréltem a hűtőpasztát és jó volt idáig. STK csere vagy más lehet a gondja? Ha tud valamelyikőtök segíteni megköszönöm.
Udv mindenkinek!Keresek LG42PT85-ZB plazmaba z-sus modult.
Tipusa:
6871QZH056B
Jo munkat,sok sikert!
Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Laci
ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
