Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
A fenti plazmán időnként elmegy a kép,hang megmarad . Kb fél nap után jelentkezett,kikapcsolva távval újra indítva megint jól működik.
Kivettem a tápot; Z-t ;Y-t ; átforrasztottam a hűtő bordán lévő alkatrészeket,egy pár forrasztás félig elvolt már válva (annak ellenére,hogy fél éves a készülék, németből hozták ,így nem tudják a garanciát érvényesíteni )
Összerakva jelentkezett a hiba rossz kontaktra jellemző áthúzás szerű hangot hallottam Y-sus irányából,távval újra indítva a hiba eltűnt,lassan egy napja működik...
Melegítésre,kopogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez ?
Hoztak egy tv-t hogy nem megy a hdmi rajta. Gondoltam rákötök egy settop boxot, azonnal volt kép meg minden. Eztuzán rákötöttem a laptopom és semmi, próbál csatlakozni, majd közli hogy nincs jel. Mennék be a szervízmenübe, de nem tudom hogyan kell. Tudom hgy távval is be lehet lépni, de a netes praktikák nem jöttek be.(tudom hogy lehet mert a sajátomon sikerült évekkel ezelőtt de más elfelejtettem.)
Valaki esetleg tudja?
Előre is köszi.
Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
