Bekapcsoláskor stby-ból háromszor vált kékre majd vagy elindul vagy nem viszont áramtalanitott álapotból inditva kétórát megy utána jön elő a hiba.
A tápegység átkondizva mikor a hibát produkálja a bekapcsoló lábon 5v helyet csak 2,7volt van a tápegység készenléti része müködik.
A főpanelen LGE7363c-lf proci van
köszönöm!
Van a fent megnevezett LCD TV és azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor négyet jelez a led és a képernyőn nincs kép. Fény van rajta, de kép nincs. Mit jelenthet a négy villanó jelzés.
Tibi
Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
A LG 42PC1R tápegység javításában kérnék segítséget, sajnos táp részről rajzot nem találtam.
Gazdája szerint nehezen lehet bekapcsolni - nálam egyáltalán el sem indult.
Távirányító/bekapcsológombra csak a relé kattan, se Va se Vs se 5V-ja nincs. Primer kör kiskondiai mérve jók (púposat nem találtam), de cseréltem semmi változás. Olyan mintha valaki cserélt benne régen párat a szekundernél. Ilyet még nem javítottam. Olyan mintha a PFC rész (ICE1PCS02) halott lenne. Tápja multiméterrel kb. 5V-ra megy fel 1 pillanatra, szkóppal kb 10V-nyit olvastam le. VSENSE-n a feszültség 0,9V nem változik relé kapcsolásra (3db 250Kohm nem szakatt); GATE kivetetésen semmi szkópon egyenlőre csak DC állásban.
Relé által kapcsolva a pufferja kb.300V-ra töltődik (leválasztó trafóm 100W-os) miatt kicsit kevesebbre részletesebb mérés miatt evvel is meg közvetlenül hálózatról ugyanúgy nem indul. Lehúzva a Z-sus és az Y-sus paneleket a tápról külön-külön és mindkettőt semmi változás. Porcelán tokozású ellenállásokat jónak mérem.
Pár fotót csatolok a LG plazma 6709900019a.jpg netről szedtem teljesen hasonlít - a többi a készülékről van.
Segítséget előre is köszönöm, makittib.
