Még mindig a fenti tv-vel próbálkoznék, EBR36451601 tipusu Y-sus működőképes modul lenne-e Valakinek ?
Hiba : csak középtől lefelé van normális, arányos kép, hang ok.
Köszi előre is : Fodor Pál
A fent nevezett táp alkatrészeinek beazonosításában kérnék segítséget. Ebben a gépben nem LG, hanem Skyworth P5259A_L4R031 táp lakik. Valami oknál fogva a nagytáp teljesen felrobbant. A kalapot emelt alkatrészekről így nem tudok értékeket/típusokat. Rajzot sem találok hozzá, tudnátok e benne segíteni?
Köszönettel, colore
Jó egésséget kivánok minden tanya olvasónak. A fent emlitett LG tv ,LD/LE50H EAX66482504(1.0) alaplappal szerelt készülékből szeretném kiolvasni az EMMC tartalmat. Ezen a téren nincs nagy jártasságom ,egy RT809H programozoval probálkozok.Az a probléma hogy nem vagyok biztos hogy jo e a bekötés . Az lenne a kérésem hogyha valaki csinált már ilyet ,legyen szives adjon, egy- két utbaigazitást hogy megfelel e a mellékelt foton látható bekötés vagy esetleg a masodik tápot is be kellene kötni?
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
