LG 55LF592V LED TV
A hattervilagitas fel-fel villan, nekem ugy tunik, tul nagy fenyerovel.
Szetszedtem, kivettem es lemertem a hatter kornyeken levo kondenzatorokat. Nagyon szepen tartjak az ertekuket (10uF es 27uF).
Nem csereltem, mert szerintem meg mindig jobbak mint a filleres kinai amit kapnek helyettuk.
Minden kondi jonak tunik.
A hatter ket kulon aramkorrel van meghajtva.
Elvileg 5 LED sor van benne, mindegyikben 11 LED. Nem tudom, hogy van bekotve az 5 sor.
Itt egy
video egy olyan TV hatter cserejerol.
Van LED teszterem. Kulon leteszteltem a ket aramkort
Mindketto vilagit, az egyiken 119V a masikon 146V-ra all be a teszter.
nem tudom eldonteni, hogy ez hattervilagitas problema lesz, vagy elektronika?
Nyilvan jobb lenne szetszedni de egy alkalommal eltortem egy jo Samsung uveget osszerakaskor, ezert kicsit tartok tole. Nyilvan sok mas alkalommal nem volt gond, de akkor is ott van bennem a felsz.
Szeretnem tudni a velemenyetek.
Háttérvilágítás csere után a fotón látható képet adja.
A másik képen a felső az eredeti ledsor,az alsó van benne jelenleg(Ebay-ről,elvileg kompatibilis).
Az eredetit azért kellett cserélni,mert bekékültek a ledek.
Lehet ezzel valamit kezdeni vagy.....
Szevasztok!
A kijelző oldalán négy cof van. A legalsó cof, három szegmense hibás, ezért a három vékony csík.
A cof (csipp) hömérséklete 33 celsius fok. A másik három 22 celsius fokos. Eddig ez egy értelmű.
Ami érdekes, és (lehet hogy csak nekem, mert nem találkoztam ilyennel), hogy a négy cof által vezérelt sávok között, jól láthatóan, az átmenetnél, fényesség különbség látszik. A T-con feszültségei rendben vannak. A DC-DC
átalakítók feszültségei szűrtek.
Ez összefüggésben lehet-e a hibás cof-fal? Lehet-e esetleg a sokszor előforduló, megnőtt "vezetési" hiba a cof-okhoz?
Van-e valamelyikőtöknek magyarázata erre?
Köszönöm.
üdv
Dr.Távadó
ui:Mellékeltem pár képet, hogy szemléletes legyen. A legelső képet csináltam utoljára, amikor összeraktam a tv-t, ezen jobban látszik a hibajelenség, mint a szétszedetten. A három világos csík, az átvilágító asztalom három led csíkja, azt ne vegyétek figyelembe.
LG 21FS2RLX
Következő hibával került hozzám a fent említett típus.
Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt.
Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet
" width="350" alt="kép" />
Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt.
Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is.
Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is.
Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt.
Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is.
Mi lehet a hiba?
