LG 42LE4500 HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG 42LE4500 HDMI3 42 LE 4500 HDMI
Samsung S63 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat... Gyanakodhatok az STRX-re? Köszi
LG 26lc51-c chassis lp78 sötét a kép
Sziasztok. Hozták ezt E hulladék szökevényt, a tápnál volt egy 3300 uf 10 V kondi ki púposodva azt cseréltem de a kép nagyon sötét kevés rajta az Y a hátér világítás megy és lehet szabályozni is viszont ha az üzemmódok közt váltogatok akkor csak 2 üzemmódban megy a többinél tiszta piros (mintha a piros oda lenne neki tekerve tökig) hogyan tudok a szerviz részéhez hozzá férni illetve valahogyan kéne rá egy másik szoftvert varázsolni mert szerintem az ment el neki. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel:Laci ui. A rajza fent volt a tanyán, amíg le nem szedették. Ott is szoftvert irt de nem tudtam ki bogozni belőle hogy hogyan kéne egy programot említ hozzá amit terméseztessen sehol nem találok. Az LG így védi a márkaszervizeit ?
LG 32LB650V TV nincs háttérvilágítás
Sziasztok. Hozzám került egy LG 32LB650V típusú 3D LED TV ami bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A táp panelen a szervízdoksi alapján a feszültségek jók kivéve a LED kimenetet. 117V-nak kellene lennie de én 0V-ot mérek. Bekapcsoláskor a standby LED 7-et villan. A diódákat kimértem, a kondikon nem látok "púposodást". Lehet LED panel hiba?
LG 32LD 450 Nincs háttér világítás
Sziasztok! Ebben a készülékben nem működik az inverter. Megkapja a tápot az indító jelet is, de semmi. A panelon egy AP11A21SN ic van .Jól jönne egy rajz róla. Esetleg egy jó inverter is. Köszi.: Laci
