A segitsegeteket kernem,adott egy fent nevezett lg tv, bekapcsolaskor szakadozik a kep, kicsit potyos, nincs jel radugva es a "hangyak" neha megallnak egy pillanatra majd megint megy tovabb. Felora mulva mar mukodik rendesen. Tap kikondizva, tapok rendben. Tconnal folia rendben, nem kh-s. Tcon vagy mainboardra gyanakszok,de nemtudom.hogy folytassam.. Tapasztalt mar valaki ilyet?
Üdv. mindenkinek .Tv indítva , nincs háttér világítás LC420DUH(MG)(P1) kijelző háttere elvileg AGF78402101 32led teszterrel 181V/70mA (ennyit tud a műszer) világít , ami 6V ledekkel talán jó is , a inverter szűrőkondenzátorán 250V . Saját main indítja a tápot , de nincs drv-0n , meg dim , egy másik mainnal próbálva dimmer fesz 3,3V , de nincs drv on , harmadik EBT 63724603 panelom nincs , elképzelhető , hogy mind a 2 main a hibás , csak másképp .?
Üdv mindenkinek!
Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt.
Shanken 1H328W 6709900023A táp
Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen.
Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem.
Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról?
Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz.
Üdv:fridiszerviz
Ez a készülék tegnap megadta magát, hang van a képernyő sötét de a képernyő tetejétől kb 5cm-re 3 színes csík megjelenik, piros, zöld, kék.
Szemmel látható hibát nem találtam, a 200V meg van, az R-G-B katódokon 125-130V-ot mérek.
Valaki találkozott-e már ilyen hibával?
A válaszokat előre is köszönöm.
