Üdv Mesterek!
Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat...
Gyanakodhatok az STRX-re?
Köszi
Üdvözletem, sziasztok!
Először (és utóljára) engedtem be egy tárgybéli plazma TV-t az asztalomra. (Közeli ismerősé a TV).
Hiba: nincs fény, haványan látszik a menü vagy OSD.
Minden bizti ép, minden tápfesz megvan. 60V, 186V, 5,2V, 15V oké.
Kicsit járatva a ZSUS panelon a hybrid hűtőborda totál hideg, míg a másik oldalon az YSUS langyos.
ZSUS panelon a cimke: 6871QZH956A
A hybrid hűtőbordán a cimke: YPPD-J018E
A hybridet kiforrasztottam, semmi jelölés nincs rajta, szürke, keményebb anyaggal kiöntve.
Kérdésem: érdemes-e vele foglalkozni?
Milyen hybrid jó bele? STK 795-820? STK 795-821?
Az eredeti YPPD-018E helyett hasonló, de más "végű"?
Az elérhető szervízmanuál nem ad információt, nincs rajz a modulról.
Hol tudok megbízható hybridet venni (esetleg rendelni?)
Van-e valakinek tippje a hybrid - vagy komplet panel - beszerzésre?
Esetleg valakinek emberi áron?
Minden ötletet előre is köszönettel:
Sándor
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve.
Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna?
Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t.
Hogy lehetne a service menu-be belépni?
Ötletek?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Karcsi
