Járt nálam a hétvégén egy ilyen tv, ami az LG logó után fekete maradt 1-2 percig aztán újraindult. Szerencsém volt, a 24c256 -ot átírtam FF -re az egészet és lefutott valami reset - aztán elindult rendesen.
Illetve majdnem, mert a factory default -ba belefagyott, és újraindítás után jött csak be alaphelyzetben. Később is nagyon ritkán (10 -ből egyszer) fekete maradt a kép. Most használják, működik.
Viszont nem bízom benne hogy tartós lesz.
Újraírnám az EMMC - t benne, és van is egy tv amiből lementhetnék egy tartalmat.
A kérdésem az, hogy jó lesz -e így. Illetve hogy a neten található dump nem egy módosított mindegyikhez jó változat lenne. Mert akkor valahonnét le kellene töltenem.
Az elektroda.pl -en 14 darabban van, nem elég a kreditem a letöltéséhez:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3590361.html#18013389
A remont-aud.net szintén nem elég a pontom.. Hiába töltöttem fel nekik jó néhány dumpot, nem kaptam érte pontokat.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lb650v_shassi_main_board_lc_ld42b_42g_eax65384004_1_5/246-1-0-40752
Ha valaki el tudna küldeni egy alkalmas dumpot, sokat segítene.
Előre is köszönöm!
Joco
A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Valszínűleg nem én vagyok az egyetlen, aki találkozott már a következő jelenséggel: 51-es slim csővel szerelt LG és SAMSUNG tv-knél lecsökken a segédrács fesz nullára. Kép csak derengő, segédrács fesz. szabályzásra nem reagál, lekötve mérhető, szabályozható. Aztán egyszer visszaforasztom a kanócot, és láss csodát, kép van, segédrács szabályoz, hiba mégegyszer elő nem hozható. A két évvel ezelőtt így járt LG a napokban jelentkezett ismét ugyanezzel a jelenséggel, és megint így jártam vele. Most meg itt ülöl egy LG 21FS2CLX mögött, és megint így jártam. Mi a MÁRIA van velük?
Üdv Laci
Üdv Mindenkinek
Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket.
A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt.
Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett.
Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam.
Elhozták a készüléket.
Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész.
Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.
Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok.
Akkor nem kondi…
Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt.
Na a tv bekapcsolt és úgy maradt.
Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam.
De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz.
Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat.
Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123).
Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam.
Ic csere, hiba maradt.
Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva.
Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit.
Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.???
Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan.
Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd?
Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”?
Mi az a HS_IN?
Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma?
Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra.
Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira.
Mi a véleményetek?
Üdvözlettel Mo-joló
