Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
Jónapot Mesterek!
Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni.
Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni???
Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról.
Köszönök minden segítséget!
Üdv! Laci
Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG ck14j70x 37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete) hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi ::: pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni. Recseg ropog de még nem halt meg csíkba. Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel. Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok. Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
