Ismét a segítségeteket kérem egy LG 42LG5500-ZB CHASSIS LD82D TV-vel kapcsolatban. A csatolmányban láthatjátok, hogy milyen képhibát produkál, a T-CON-on a BGA-kat re-flow-oltam, mert arra gyanakodtam első körben, de a helyzet változatlan.
Tudna valaki segíteni, hogyan tovább, a hibafeltárásban? Sajnos elakadtam.
Köszi előre is!
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Ebben a tv-ben hiányzik a zöld szín. Mitől lehet ez? A T-con panel az jó, mert próbáltam másikkal. Hol keressem a hibát? Lehet a digitális panel, mert beleraktam egy másikat azzal jó lett, de ha az akkor abban mi? Illetve a Szerviz menüben esetleg az RGB -t hol lehet állítani ha szükség van rá? Segítségeteket előre is köszönöm!
LG 55lw5590 nincs kép, nincs hang, háttérfény van. Feszültségek rendben. Alaplapot cseréltem egy törött kijelzős példányból való. A tulaj szerint működik. A távirányítóra reagál, ki és bekacsolni lehet, és a többi gombra is reagál, villog a jelző led. Minden tippet szívesen veszek.
Köszönettel.
Köszönöm a hathatós segítséget. A COF volt a hibás. Egy takarítás során belekerült folyadék okozta a hibát. A paneltisztítása és két 2SMD kondi (C131, C146) csere után tökéletesen üzemel.
Köszönöm Fülesmester és TVguru segítségét.
További sok sikert mindenkinek!
Üdv: M
