Üdv Mesterek!
A fenti masina a nand flash csere után is újraindulgat , de már csak 4-5 percenként. Factory reset megvolt, nem segített.
Szerintetek ?
Nevezett készüléken indítás után megjelenik a "szokásos" nincs jel szöveg és elkezdi a visszaszámlálást, majd egy mp. után kikapcsol és újraindul. Feszültségeket ellenőriztem és flash tartalmat is átírtam egy másik chipbe. Sajnos maradt a jelenség.. elképzelhető, hogy a tartalom sérült és ez bolondítja meg? (17MB-82S)
Köszönettel: Kiss Z.
Szép napot mindenkinek!
A fenti készülék ZSUS panelja zárlatos a +VS tápon, bizti szakadt. 6871QZH956A tipusú van benne. Kérdésem az lenne, hogy ezen kívül lehet-e még más hibája is, vagy bátran megrendelhetem az újat. Most is működik, hang van, vinyó megy, távra reagál. A SINI-nél kapható, de 056B a száma, képen úgy néz ki, mint ami benne van. Kompatibilis-e a kettő egymással?
Köszi a segítséget!
Zoli
UI: Ha valakinek van esetleg működőképes panelja az is érdekelne!
Tisztelt kollégák!
A címbeli készülék elveszti a beállított állomásokat kikapcsolás után. Még nincs nálam. A tulaj elmondása szerint a 03.50.09. szoftver van jelenleg rajta. Mit javasoltok. Próbáljak egy frissítést. Mi a tapasztalat ezzel az LB5500-as típusokkal?
Előre is köszönöm.
Üdv: Kovács György
