Philips - LG LCD TV tápot keresek... (többet is) 42"-os tv-hez
Az alábbi készülék javításában kérnék segítséget:32LG3000 lcd tv Hibajelenség :Be-Ki kapcsolási bizonytalanság-nehezen kapcsol be készenlétről kb3-4 indításra és ugyanez a hiba kikapcsolásra is jelentkezik.A tápfeszültségek mérve jók 5v,12v, 16,5v
Segítséget,ötletet előre is köszönöm.
Nevezett készülék bekapcsolás után sötét marad. Tápegység indul és main segédtápjait is jónak mérem. Háttér sem megy és képtartalom sem látszik. Nem fagy le, vagyis ki-be lehet kapcsolni.
Létezhet ehhez valami "szoftveres" megoldás, vagy csak main csere segít?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a külföldi beszerzés jelentett.
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
