LG 42LG5000 HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG 42LG5000 HDMI2 42 5000 HDMI
Lg 42v5 Plazma nincs kép
Sziasztok! Egy LG MZ44PZ42 típusú plazmával szívok de nagyon csúnyán. Eredetileg úgy került hozzám hogy az y-boardon egy 47uf200v kondi volt kipukkanva és nem volt képtartalom. Csere után helyzet változatlan. Z-board hibridje nem zárlatos minden fesz megvan. y-boardon a hibrid 15v-ja nem volt csak 5v kikondiztam a pwm-et és meglett a 15v pontosan, de képtartalom helyett csak pár pixel jelenik meg egyszer kétszer. Z-boardot lehúztam de semmi képtartalom nem jelenik meg y-bufferek kapnak delejt. Logikai boardon a 3.4v 6v 12v 5v ledje pirosan világít és a tápja is eléggé melegszik de minden feszültség tökéletesen megvan, terhelésre se változnak meg. Tanácstalan vagyok és kifogytam az ötletekből. Kérek mindenkit aki tud érdemben segíteni tegye meg mert a tv egy nagyon jó ismerősömé. Előre is köszönöm. Üdv:Irkax
LG 37LC51-ZA - HDMI bemeneten nincs hang csak 576i képfelbontás esetén
Üdv,
LG 37LC51-ZA  TV  HDMI bemenetre adott 720i, 720p  (1080i) jel esetén a kép tökéletes, hang nincs.
HDMI  bemenetre adott SD (576i) jel esetén van hang és kép. Analóg bemenetekre adott jel esetén van hang és kép.
Jelforrás (HDMI):
1. Tatung IPTV vevő (TTI STB-3310). Szélesvásznú (576) és 4:3 jel választása esetén van hang, 720 ill 1080 esetén nincs.
2. PC.  Bármilyen képfelbontás esetén csak kép van, hang nincs.
Feltételezem, hogy SD esetben HDMI-n a hangjel digitálisan megy át, mert az analóg bemeneten tapasztalt enyhe brumm megszűnt.
Szerviz menüt (menü gomb TV-n és távirányítón) próbáltam, ott nem találtam meg a megoldást.
Köszönettel veszek minden tippet, javítási ajánlatot. (Bp. Kispest)
mml
LG 32S8000 LCD TV képhiba.
Sziasztok! Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat. (tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön. üdv.
LG MC049A Sorvégfok
Sziasztok! Van nálam egy LG gép ami MC049A chassival van szerelve. Eredeti hibája a sorvégtranyó volt amit még itt is kerestem a tanyán egy topicban de ajánlottak helyettesítőt ami meg is jött pénteken de csak most volt időm belerakni. Kék tárcsakondi csere sorvégkondi szintén csere, majd le ellenőriztem a sormeghajtást diódákat kondikat stb... és megy rendesen minden. Tranyó belerak és indulásnál egy nagyon furcsa hang a sorvég felől kajakra mintha valami égne és azóta semmi. Tranyó túlélte de most olyat produkál hogy indításnál elhalványul a stby led majd kattan a mág.... relé és vissza áll stby-ba. De ha a tranyót kiveszem és mérem a sormeghajtást minden oké nem áll le stby. Mi lehet ez szerintetek? Ja és a táp tesztelve, nincs elgyengülve. Üdv:Irkax
