van itt egy tárgyban nevezett LCD TV. Van tápban 2 db zárlatos dióda. D500 és D504. Kiszedtem mindkettőt, az egyik 1N5406, a másik számomra ismeretlen 3PDA606F feliratú. Ez utóbbit nem tudtam beazonosítani, valamint nem tudom melyik pozícióban melyik volt... A fellelt rajzok a tápot nem tartalmazzák. Tudnátok segíteni? Táp rajzzal, vagy lelesni egy szétbontott / javítás alatt álló TV tápjáról.
Köszi.
Tamás
Tegnap érkezett hozzám a drágaság. Világosabb részleteknél jól látható, hogy a kijelző közepén egy 3-4 centis sötétebb sáv van. Fénycső hibának tünik. Találkozott valaki hasonlóval, és miért nem tilt le az inverter? Megjegyzem egy hajtja a 10 csövet. A másik - beszerzési forrás, mert 10 darbos szetet má találtam, de csak 1-2 darab kellene.
Segítségetek köszönöm!
Leiszt Jani
Üdv. mindenkinek!
Van egy LG 42-es plazma Tv-ém amit lomostól vettem z-sus panel hibás volt tönkre ment a hibridbe 6 alkatrész.
kicseréltem ment a tv rendesen kb 10 órát gyönyörű a kép is de volt, hogy sistergö hangot adott mint amikor fogja valami a tápot, mert fogja valami a tápot viszont a sistergés az y-sus panelben hallható de nem biztos olyan fura hang hogy alig lehet megtalálni helyzetét.
Miközben adta a hangot a képen színes pöttyök jelentek meg de nem vészes tehát a képernyön nem sok minden látszik a hibából, tudtam ez igy nem jó és elkezdtem méregetni, az y-sus áramfelvétele 2x-esére növekedet miközben a hangot adja, 0,3A-ról 0,6A-ra.
A Z-sus panel áramfolyása szintén 2x-esére emelkedik, hogy az y-sus nem ment tönkre csak szerencse, a z-sus panel hibrédjében szintén az a 6 alkatrész ment tönkre.
tehát most rendeltem még egy hibridet és nem szeretném hogy megint gallyra menjen tudtok nekem segiteni hol lehet a gond és mivel?
hibás lenne a vezérlő panel? Ha igen mi a hibálya?
Találtam a neten egy ilyen oldalt:
http://ffseb.wordpress.com/2012/02/02/fixing-the-lg-pdp42v5-coloured-dots-problem/
Szerintetek ha kicserélem a fent leirt alkatrészeket helyre jön a TV?
Van egy LG42LW579S led tévém ami bizonyos idő közönként pattogó hangot hallat. Hibátlanul működik, de nem tudom ez a pattogó nag ami kb percenként hallható, mi okozhatja? Találkozott már ilyennel valaki?
Tibi
