Üdv mindenkinek LG CF 20E20 tipusú TV szivat mékpediglen hol indul hol meg nem.A táp általában mintha hidegen nem indulna de amikor elindul utána mindig bekapcsolható. Már az STRS 5707 es IC-t is kicseréltem újra mérve az elkók jók.Nem emlékszem,hogy ennél a tipusnál hogy indul a táp külön is megy a sorvégtől?Mérve a félvezetők is jónak tünnek.
Kérdezném a sokat tapasztalt kollégákat, hogy annó ennél a kis tv-nél (LG ck14j70x 37cm) tapasztalták-e a következő hibát.
(Az aszony konyha TV-je....)
Bekapcsolás után a függöleges képméret kisebb, (alul felül kb. 3cm fekete) hang rendben. Kb 10-15 perc múlva elkezdi ::: pattogva villogva próbál a függöleges eltérítés meghalni. Recseg ropog de még nem halt meg csíkba. Pár perc hülés után újra él, az alap kisebb képpel. Amit lehet átnéztem, a melegedős részeknél mindent átforrasztottam, kifolyt vagy pupos kondit, égett ellenállást nem látok. Amit találtam itt rajzot, letöltöttem, de nem lettem okosabb. A következő opció a kuka, de hátha.
Minden ötletet megköszönök.
Jóska
sziasztok!
a címben említett tv-ről lenne szó!
még nincs nálam a tv, de egy kedves ismerősömé aki felhívott
és elmondta hogy mi a baja:
-alapba világít rajta a zöld led
-bekapcsolja
-ekkor össze vissza szabálytalanul villog rajta a zöld led közben
a tv-belsejéből sípoló hangot hall +1kis kattogást
-majd olyan 2-3 perc, bekapcsol a tv és teljesen jól működik
a tv 2007-be gyártották
nem tudom hogy találkozott-e már valaki hasonló problémával ezzel a készülékkel kapcsolatban csak gondoltam megkérdem olyan sok jó dolog van leírva ezen az oldalon
(én azt mondanám hogy a tápegységben lesz a hiba de kitudja...)
esetlege válaszokat előre is köszönöm
Sziasztok,BÚÉK Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni egy 26"-os LG LED tv-hez keresek alaplapot.Alaplap típusa: EBT61066915
neten rákeresve Kispestvideónál írja 15ezerért,és hoz egy letölthető listát az Elektrotanyától amiben szerepel 10ezerért,de nem találok semmi elérhetőséget.
Nem mindenáron,de vevő lennék rá esetleg a 24V-os külső tápja is érdekelne.
Ha valakinek van elfekvőben,vagy tudjátok hogy a lista kapcsán kihez forduljak kérlek segítsetek!
