Sziasztok. Előszöris a TV adatai:
LG29FS2BLX CHASS. CW62A
proci: TDA12021PQ/N1F00
képcső: LG.PHILIPS A68ERS870X02 (Korea)
Pár nap próbálkozás után tanácsot szeretnék kérni, az említett TV raszterkorrektorának javításához. Lengyel és orosz fórumokon olvastam már a hibáról, sajnos alig értettem meg valamit, amit igen azokat már kicseréltem ( C408, C308, R316, L401, D403, IC302, EEPROM cserélve, netről letöltött dump betöltve ), ezen kívül sok-sok RC elemet átmértem, eredmény nélkül. A kép annyira be van horpadva, mintha EGYÁLTALÁN semmi szabályzást nem kapna, köbö így néz ki:
feszültségszintek rendben, egyre gyanúsabb kezd lenni a proci, ugyanis a 75-ös lábon kellene, hogy vezérelje a OW részt, de ott szinte semmi sincs (90mVpp), viszont "vakon" nem szeretnék venni (ha egyáltalán beszerezhető)
Szervízmenübe szeretnék előbb belépni, légyszi írja le valaki hogyan kell.
Remélem van valakinek tapasztalata a hibával kapcsolatban és tud segíteni.
köszi előre is!
pár kép még a könnyebb azonosítás kedvéért:
Fenti gépnek azonosítottam, mivel hiányzik a címke róla. Scaler panelt keresnék hozzá, mert ha bemelegszik akkor szinkron hibáés lesz.Illetve csíkos a képe. Egyértelműen a VCT a rossz benne..
Meghűtve ok lesz a gép. a scaler rend száma:[14:55:57 | Módosítva 14:56:09] Lipták Zoltán - Zolysys (Ördöghy66): EBR35843502
Udv. mindenkinek. Egy LG 42PC1R plazma keszulek kerult az asztalomra ma delelott ,Y sus hibaval . A STK795 820 zarlatos a modulon ,kivancsisagbol lefaragtam a szilikon gumit a hibrid IC rol es szepen lehetett latni a meghibasodott tranzisztort az aramkoron . Mi a velemenyetek , van esely arra hogy egy fettet ha beepitenek mukodne? Es valyon milyen fett legyen az?
A címbeli tévé a fenti dolgot produkálja. Amíg működik addig tökéletes a kép hang viszont nincs maximumon se. (lehet, hogy a hangnorma nem megfelelőre van állítva, de mire belépek a hangmenübe, hogy átállítsam már kikapcsol?) Rajza fent van a tanyán. Egy rossz kondi (100uF/50V) volt benne a 19V-os ágban cseréltem, mert előtte el sem indult. Így már megy, de csak pár másodpercig, de akárhányszor újraindítható a standby gombbal.
Mi lehet vele?
Köszi.
