Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog.
Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron.
SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs.
Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden funkciója működik, de a színek aránya felborult.A mellékelt képeken egy hibátlan Samsung készülékkel együtt üzemeltetve jól látszik a hiba.Nincs hozzá a Tanyán SM, nem tudok a szervíz menűbe belépni. Kérném a segítségeteket a belépéshez, és a hiba okának kiderítéséhez.
Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
Szevasztok!!
A cimben szereplo TV-ben egy MC-049C sassze mukodik,a fotoban szereplo hibaval.A tapban az osszes kondi (primer es szekunder egyarant) cserelve,sorkicsatolo cserelve,tapfeszultsegek rendben.Deflexios tekercshez nem volt nyulva. Szerintetek mi okozhatja a hibat? Lehet EEPROM (dump ) hiba? Elnezest a foto minosegeert,de a forum csak atmeretezve fogadta es ugy latom kicsit kicsire sikerult.
Segitsegeteket koszonom,Kallos Peter
