van egy feladatom: konvergenciahibás MP03AB LG projektor. Nem durván, és nagyjából mindenhol ugyanannyira van elcsúszva, úgy gondolom STK csere előtt érdemes lenne megpróbálni konvergenciát állítani. A zöld-vörös majdnem jó egymásra, a kék is csak oldalra van elmozdulva. Viszont annyira meg nem megy az angol hogy értsem, hogy kell ezt csinálni. Hogy van a konvergencia belépés és állítás? Tudna valaki segíteni?
Amúgy Boldog Új Évet és spok jól fizető munkát!
Köszi.
Tamás
Üdv. mindenkinek!
A cimben emlitett TV-n , amint irtam, bekapcs. után kb. 5 perc múlva eltűnik a kép és marad a hang. A távszabályzóról be- és kikapcsolható. Ha kikapcsolom és 10 perc múlva újrainditom a jelenség megismétlődik. A kép eltűnése nem hirtelen történik, hanem elöbb a képen össze-vissza csikok jelennek meg, majd eltűnik, a háttérvilágitás marad. A készüléket 3 éve még javitottam, akkor nehezen indult: a tápban az összes kondit kicseréltem. Ezután helyrejött és ment mostanáig. A táp elkókat ESR mérővel átnéztem, egy kondit cseréltem, a többi jó. A feszek rendben vannak. A jövő héten vásárolok egy hűtősprayt és még ellátogatok a kuncsafthoz, hogy hátha kiderül, hogy mi okozza a melegedési problémát. Szerintem a mainboardon lesz a baj, csak nehogy a BGA ic (a scaler) forrpontjai szakadozzannak, mert ezt megoldani egy kissé bonyolult ügy lenne. (Ugyanis nincs IR forrasztóállomásom).
Azért fordultam hozzátok tanácsért, mert a neten több külföldi fórumon emlitették, hogy erre a problémára létezik egy javitó "kitt", egy sereg kondival (C901, C954, C533, C970, C975, C915) amelyek cseréje állitólag megoldaná ezt a hibát. Ezek szerint egy tipushibával találkoztam és mielőtt komolyabban belevágnék a javitás folytatásába szeretném kikérni az LCD TV-ket javitó kollégák véleményét is ezen ügyben.
Előre is köszönöm.
Zsolt.
Üdv mindenkinek!
Hozzám került, egy a címben jelzett készülék. Olyan gondja van, hogy a fehér szín inkább szürkés.
Olyan mint a régi western filmek, mikor újra nézzük. Mintha valami szemkímélő módban volna.
A táppanelen a kh-s részeket átforrasztottam, néhány elkót cseréltem, de nem változott.
Ezek alapján, esetleg van valakinek ötlete?
Alaplap típusa: EAX40150702 /17/
LD84A/84D
Üdv, Feri
Üdv. a Szakiknak!
Fenti televíziónkba kb. 2 hónapja tönkrement a táp ic. Ezzel nem is volt gondom, a primer oldali kondikkal együtt cseréltem, azóta ment szépen. Kb.: 2 hete bekapcsolást követően elmosódott kép lett rajta. Csatolok fotót róla, a teletexten jobban látszik a hiba a szám mögött pirosan eltolódva kétszer jelenik meg a kép. Nem nagyon vagyok jártas a TV szerelésben ezért kérnék segítséget, ez képcső hiba, vagy orvosolható a jelenség.
Szép napot mindenkinek.
