Tiszteletem!
A fent említett készülék anyum konyhai tv-je amin eltűnt a kép tartalom. Minden más működik,van hang,háttér világítás,távira-gombokra reagál,bemenetek élnek. Szétkaptam,majd mire megmértem a tápokat,amik jók voltak még a fesz. szabokon is,visszatért a kép. Napokig teszteltem,járattam vagy 10 órát,nem romlott el. Majd mikor visszaadtam volna megint eltűnt a tartalom. A helyzet nem változott,mire megmértem a tápokat ismét volt kép,de most már elég volt párszor ki-be kapcsolni és ismét eltűnt a tartalom. Leginkább arra változott hogy feltettem az asztalra,letettem a földre. Kiszedtem a panelokat,nagyítóval átvizsgáltam,nem találtam semmit,azért a tápot átkondiztam. Nem oldotta meg a problémát. Kezdtem ütögetni,semmi. Feszegetni a panelokat és az tűnt fel hogy inkább a kijelző feszegetésére reagál. Ebből kiindulva szétszedtem a kijelzőt hogy ránézek a saját paneljára. Azóta nem tért vissza a tartalom és a kép is világosabbnak tűnik. Én arra gondolok hogy a kijelzőbe volt a hiba csak most hogy megpiszkáltam jobban meghalt.
Szívesen várom az ötleteket!
Üdv Mindenkinek
Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket.
A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt.
Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett.
Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam.
Elhozták a készüléket.
Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész.
Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.
Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok.
Akkor nem kondi…
Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt.
Na a tv bekapcsolt és úgy maradt.
Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam.
De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz.
Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat.
Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123).
Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam.
Ic csere, hiba maradt.
Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva.
Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit.
Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.???
Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan.
Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd?
Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”?
Mi az a HS_IN?
Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma?
Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra.
Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira.
Mi a véleményetek?
Üdvözlettel Mo-joló
Adott ez a masina, ami mikor áramot kap egyből ki/be kapcsolgat magától, kb. 2-3 mp-es ritmusban. Tehát készenlét nélkül egyből indul, megjelenik a "samsung" felirat a kijelzőn (fény rendben) majd rögtön lekapcsol és kezdi újra. Amit nem egészen értek, hogy elvileg (panelon feliratozott láb) az on/off lábat elemelve a tápról is ezt csinálja. Panelon feliratozott feszültségek rendben... próbáltam lekövetni a kapcsoló jelet az optóig, de nem igazán sikerült. (mindenesetre cseréltem)
Esetleg valakinek valami ötlete/tanácsa? Én kifogytam belőlük.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
