32LG5700 villog a piros és nem indul
Üdv. Mindenkinek , 32LG5700 villog és nem indul . A készenléti táp rendben , de az on/off 0-3V közt ingadozik és ennek megfelelően a pfc-től (320-390)kezdve az összes nagy táp feszültségei le fel ugrálnak .
Az egészben az a bosszantó , hogy nemikor hosszú pislogás után átvált pirosról kékre azt bekapcsol , sőt van mikor napokig jó . Mikor elhozták két napig kapcsolgattam és hiba mentes volt , de minden estre az egész táp panelt átforrasztottam kondenzátorokat átmértem és végig jó volt , ahogy elvitték telefonálnak u.a. a hiba , gyorsan vissza is hozták és valóban nem kapcsolt be .
Volt más dolgom azt nem foglalkoztam vele és később mégsem mozdítva , ugyan azon a helyen ahova lettetek bekapcsoltam és indult , akár tízszer is . Szétszedtem és most megint nem indul .
Valami ötlet vagy tapasztalat ezzel a tv-vel . Elképzelhető , hogy BGA csinál ilyen műsort?
A készülék val szin villámcsapott. Eredetileg nagyon nehezen kapcsolt be valamint raszter hibás volt a kép. Képtartalom nem volt csak zaj vagy kékképernyő, onscreen rendben. Hangolási menübe nem lehetett belépni. Írtam bele egy eepromot ami hatására már rögtön indul, képgeometriát be lehet állítani és a hangolási menü is aktív. Viszont állomást nem talál, 5v-33v megvan. AV-ről sincs kép.Tehát csak kékképernyő és on screen van. Ami gyanus hogy az scl vonalon jóval kisebb a jelalak mint az sda-n. Tunert tettem bele változás nincs.
A digiboxról lekötöttem már az alaplap scl vonalát, igy sem jó (szerintem) a jelalak.
Szóval ha van valakinek működő digiboxa vevő lennék rá. A száma 6870VS1510B(2) MC036A
sziasztok
EAX64290501
LG42LV4500-ba keresek maint dupla lvds csatival.
Ha ez nem jönne össze, keresek bármilyen LG maint dupla LVDS csatival, s belefaragom :)
L
Üdv Mesterek !
42ln5404 típusu tv szervízmódja kéne...mert lezárták még a gombokat is, de nincs meg a kombinációóóó
Köszönöm.
Szervíztávval rögtön megoldódott...
