LG 47LN5400 TV a következő hibát produkálja: bekapcsolásnál egy pillanatra van kép, majd eltűnik. A készülék bekapcsol mivel hang van. Kikapcsoláskor szintén egy pillanatig van kép majd elhallgat...
Lenne valami tipp hogy mi lehet a hibája?
Tisztelt kollégák!
A címbeli LG TV ( LB5500-ZA BEEWLJP ) kikapcsolás után elfelejti a tárolt csatornákat, újra kell indítani a keresést. Még nincs nálam a gép. Gondoltam, hogy majd megpróbálkozom egy szoftver frissítéssel. Jelenleg a 03.50.09 verzió van rajta. Sajnos nem sikerült újabbat letöltenem. Ha van valakinek egy USB-s verzió kérem segítsen!
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv: Kovács György
Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
Sziasztok .Eredet main a HDMI csatlakozón földhurok következtében meghalt . Szereztem egy másikat angol eBayrol ami 55LM760-ban volt . Kijelzőn 2 mm-énként vékony csíkok vannak , meg a tunerja is valamilyen idegen normában van . Hogy tudom ezt átállítani .
