Sziasztok belefutottan ebbe a rettenetbe amit eddig kideritettem a táp ic SSC3S921 a táp indul,inditja a pfc-ét felugrik 415v-ra abban a pillanatban leesik a pfc fesz 300v-ra majd ujra és ujra megkisérli az indulást.Ahogy nézem a táp ic adatlapját szerintem sok a 415v igy overload majd reset és kezdi ujból.Sajnos rajzot nem igazán találok róla a pfc ic-én olvashatatlan a tipus.8pin-es de hogy mi az rejtély.Valakinek nincs-e tippje mi lehet? A szitázás szerint a mainra 13,2v menne de csak 8v körül tudok mérni,ugyanakkor a led drájver fesz 360v van.A trafó ugyan az(egy trafós) az ssc kapcsolná készenlétből üzemire+a pfc-is ő inditja ezt meg is teszi.Ezért gyanakodok a pfc körre.
Üdv mindenkinek!
Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik.
Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva.
Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról.
A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5)
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! fridiszerviz
Sziatok. Hol tudok ehhez a tvhez led szettet beszerezni?
Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
