Fent nevezett tévé az alábbi hibajelenséget produkálja. A fehér színek mákos lilásak. Egyébként normál képnél alig észrevehető, csak ha nagyon figyelem, időnként bemákosodik. Merre keressem a hibát? Egyáltalán érdemes-e foglalkozni vele?
Megoldás: az y-sus és z-sus panelokon a nagy tekercsek lábainál a forrasztás megrepedt, elengedett. Átforrasztás után a színhiba megszünt.
Fennakadtam e hiba láttán s nem igazán van már ötletem mi lehet..
Néha be-be villant ez a háló,de most már olyan maradt
Képet mellékelem.
Ha valakinek lenne ötlete azt megköszönném.
üdv
Tiszteletem!
A fent említett készülék anyum konyhai tv-je amin eltűnt a kép tartalom. Minden más működik,van hang,háttér világítás,távira-gombokra reagál,bemenetek élnek. Szétkaptam,majd mire megmértem a tápokat,amik jók voltak még a fesz. szabokon is,visszatért a kép. Napokig teszteltem,járattam vagy 10 órát,nem romlott el. Majd mikor visszaadtam volna megint eltűnt a tartalom. A helyzet nem változott,mire megmértem a tápokat ismét volt kép,de most már elég volt párszor ki-be kapcsolni és ismét eltűnt a tartalom. Leginkább arra változott hogy feltettem az asztalra,letettem a földre. Kiszedtem a panelokat,nagyítóval átvizsgáltam,nem találtam semmit,azért a tápot átkondiztam. Nem oldotta meg a problémát. Kezdtem ütögetni,semmi. Feszegetni a panelokat és az tűnt fel hogy inkább a kijelző feszegetésére reagál. Ebből kiindulva szétszedtem a kijelzőt hogy ránézek a saját paneljára. Azóta nem tért vissza a tartalom és a kép is világosabbnak tűnik. Én arra gondolok hogy a kijelzőbe volt a hiba csak most hogy megpiszkáltam jobban meghalt.
Szívesen várom az ötleteket!
Üdv. mindenkinek.
- Ez a plazma-tv csak 'hidegen' indul el. Ha már ment néhány percet és
kikapcsolom, akkor csak 'indulgat'. Ha hosszabb ideig kihúzva marad, akkor
ismét be lehet kapcsolni.
- Kék led világít / villog, relé1 be, relé2 be, s két másodperccel ezután
újrakezdi, mintha megint elindítanám.
A tápból halovány nyikorgó hangok hallatszanak, mikor bekapcsolná a
drive-okat, de ez valószínűleg nem hiba.
- Ha nem kapcsolom ki, akkor folyamatosan megy akár órákig is. Azért egyszer
előfordult, hogy csatornaváltáskor kikapcsolt.
- Kikaptam a tápját, mert az a gyanús. Szerintem 'megrogyik', de mérésekkel nem
találtam hibát rajta. (Dióda, kondi, ESR, munkaellenállások.) Valamely
paramétere már nem az igazi?
- Most itt elakadtam! Valakinek talán van ötlete a folytatáshoz!?
