hello to everyone!
i have this model LG. the problem is : i have sound on tv but white picture
this problem is everywhere tv,scart,hdmi and vga.i have checked all the voltage and its ok, i think maybe has got problem the ic100 (maybe has got resolder? i dont know) i want to help me if anyone has got an idea what is it or has the same problem and solved.
thank you very much for all.
Sziasztok Megkerestek ezzel a tv-vel LG43LJ515V kapcsolatban hogy megváltozott a képe kékes árnyalatú lett több helyen mi okozhatja ezt valahol olvastam hogy a ledek meghibásodása miatt van ?
Ha cserélni kell a ledeket én ezt találtam jó lesz ez hozzá ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001683525092.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19101442PcCkPg&algo_pvid=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b&algo_exp_id=30283c15-bd23-4906-9d78-516f24bd6a4b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000030454768199%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217788.42%216465.53%21%21%21%21%21%402103143616644011509768348ea176%2112000030454768199%21sea&curPageLogUid=R6oigZQidnZq
Üdvözlet mindenkinek.
A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget.
Hol, merre keressem a hibát.
Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja.
Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja?
Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
Szevasztok!
Fenti LCD működik, kép, hang, TXT rendben, de az OSD behívása esetén, csak az üres boksz jelenik meg. Kivétel ez alól a főmenü, ami rendesen megjelenik, de tovább lépve megint csak üres bokszok látszanak, időnként teljesen értelmezhetetlen hieroglifák, néha egyes szavaknál csak az ékezetes betűk helyén van kriksz-kraksz.
Tápokat leellenőriztem, semmi hibát nem találtam.
Kérdezem, hogy véleményetek szerint egy frissítés megoldaná e ezt, és ha igen, tudna e valaki ebben segítséget nyújtani, a procedúrát illetően.
üdv
