Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
Sziasztok. A fent említett készülék paneljára folyadék került, mely a sortrafó és környékét is érintette. Szárítás után,- ami valószínűleg nem tökéletesen sikerült, - elindult ugyan, de először kifehéredett a képernyő, némi halk zizegés kíséretében. Majd további szárogatás után megjött a kép, van menü is, de homályos. A két fókuszpoti közül csak az egyikre reagál. Szinte biztos, hogy sorkimenőt kell cserélni, de azt szeretném tudni, hogy ilyen esetben károsodhat-e a cső.
Szevasztok!
Nem világított a készenlétit jelző LED.
Széthúztam a tévét, megáldottam. Mindig hasonlóan szoktam kezdeni, mielőtt elkezdeném a hiba keresését.
Azaz a gyanúsítható pontokat végigforrasztottam a táprészben, a gyanúsítható elkókat (ESR) kicseréltem.
Például a C808 100uF 35V.
Erre eltűnt a hiba. Nem szeretném, ha visszaköszönne.
IC801 STRF6656 táp IC van benne.
Ebben a tévében nincs T803 készenléti trafó. Mindössze egy darab RL801 relé van benne a demagnetizáláshoz.
Olyan rajzot találtam, hogy: MC007A_CE28H86T.pdf
A vizsgált részek egyeznek, de ez a rajz is opcionális részleteket tartalmaz.
Most jár a tévé, mit gondoltok, keresgéljek tovább, szokott ezekben elbújni egy hiba?
Szép Napot!
Keresek képcsövet, pontosabban eltérítő tekercset ehhez a csodához.
MC-05HA sasszi
Cső tipus: philips A68ERS370X V1
Eltérítőn : E59373, DSBB6150Z-GG17B09G
Üdv kovácsa
