Van itt ez a tv ,1 torott csovel kerult hozzam ,kicsereltem mind a 4 csovet
,de kikapcsol a hatterfeny vilagitas ,radugtam 4 drb 17" csovet es ezzel nem alszik ki a vilagitas.Megmertem a 17" csovet egy RT0409a inverterel kb 450mA a fogyasztas .A 4 uj csonek pedig csak kb 170mA.Megvolt tobb meretu csonek a fogyasztasa felirva egy papirra,nem talalom.Ha valakinek meg volna ,hogy meik cso mennyit fogyaszt ,megkoszonem.A tap,inverter panel szama: pllm702a enek is jo lenne a rajza.
Elore is koszonom!
Szevasztok!!
A fent nevezett modul ( EAX31742701) egy LG 42PC1RV-ban uzemel.Mikor hozzam kerult , a kep kontraszt szegeny es kisse pirosas volt , a Vs bisztositekja a modulon szakadtt.Va es Vs feszultsegek, a TV-ben megadott cimken levo ertekuek. A hibrid modul labain , test fele, zarlat merheto az ER_DN_OUT , EP_UP_OUT es az SUS_OUT labakon. Sikerult egy bontott modult keritenem.A kerdesem az lenne mire figyeljek kulonosebben hogy nehogy a jo modul is seruljon.
A tulaj elmondasa alapjan a meghibasodas mikodes kozbel tortent ,csattanas utan ( valoszinuleg akkor ment ki a bisztositek) semmi elojelet nem adva.
Kossz a segitseget , Peter
P.S. Elnezest kerek a Kollega Uraktol mert az elso hibaleiras tevesen jelent meg egy nem igazan szakmabeli baratomnak koszonhetoen.Ezt most vettem eszre es javitottan.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=770P1010556.jpg
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő LCD TV-vel meggyűlt a bajom. Segítséget kérnék a javításában. A jelenség a következő: bekapcsolás után elindul, háttérvilágítás megy, kép nincs, csak a tetejétől mérve 10 cm-re van egy 3 mm széles világos csík ami nem éri végig a kijelzőt (kb 10-10 cm hiányzik a két oldalon), hang nincs egyik bemenetről sem. Hűtésre, melegítésre, ütögetésre és csavargatásra nem reagál. Tápegységet végigmértem ESR mérővel, kondik jók, nem púposak, a névleges feszültségek megvannak. A main board-on a stabilizátorokon megvannak a feszültségek, semmi nem melegszik rajta, T-con panelen feszültségek rendben, bizti jó. Még nem láttam ilyen hibát, segítsetek, mi okozhatja, mit nézzek meg? Várom a hozzászólásokat!
Üdv! Zoli
Szép napot mindenkinek!
a témában nevezett tv-vel kapcsolatban kérdeznék. Leginkább rajz kellene, a hiba az, hogy szétcsúsztak a szinek, konvergencia hibás. Mielött becipelném és bele ugranék tanácsot kérek megéri-e mert az ügyfél nem akar túl sokat áldozni rá. Ilyet még nem javítottam eddig inkább samsung a sláger.
Előre is köszi!
