Van a fent megnevezett LCD TV és azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor négyet jelez a led és a képernyőn nincs kép. Fény van rajta, de kép nincs. Mit jelenthet a négy villanó jelzés.
Tibi
A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
Tisztelt Fórum!
Egy ismerősöm hozott egy LG 32LF510B (LD55B sasszi, EAX66453203 panel) tv-t. A kép erősen kék színű, a menűben nem befolyásolható. Hátulról belenézve látom, hogy maga a háttérvilágítás kéken világít. Ilyennel még nem találkoztam. A háttérre menő feszültség 26-27V.
Minden segítséget szívesen fogadok!
sanyika45
Kedves fórumtársak!
LG RE 29 FB 51 TV képe (chassis MC-036A) függőlegesen megnyúlott, lófejek vannak rajta minden képformátumban. Ez szerkezeti hiba-e, esetleg opcióból nem lehetne-e rajta állítani, ha igen, hogyan? Köszönöm előre is
Bubuka508
