A készülék áram alá helyezés után készenléti led világít de nem lehet bekapcsolni. Szétszedve kiderült, hogy a táp az megy, az összes feszültséget leadja, a main és a kijelző panelek felé is. Ha lehúzom a maint, a táp akkor is aktív állapotban van. Tehát az 5v on láb akár milyen feszültségen van, megy a táp, nem lehet készenlétbe állítani. Viszont a figyelő körök Ac det, err, ágon a feszek mintha készenlétben lennének. Gyanus, hogy a tápvezérlő micom megbolondult. Érdeklődnék hátha valakinél lapul egy ilyen táp: PSPI-l103A EAX64276501/13 esetleg rossz is érdekel. Vagy rajz vagy bármi info.
Lenne ez a gép. Egyik HDMI-n sincs jel. Érdemes frissítéssel próbálkozni, vagy a chip ( ha van benne külön) K.O.?
kösz
Jó reggelt Mindenkinek! Szétszedtem, mértem, készenléti led világít, tápok üzemi állapotban. Egyszer csak elindult. Összeraktam, nem ment. Konnektorból ki-be, majd újra, azóta megy.
Kellene nekem egy olyan mainboard, amin 2 db LVDS csati van, vagyis FullHD 100Hz-es kijelző ment rá. Tudom, a samu nem gyárt ilyet, de mégis volt ilyen készüléke egy kis panel közbeiktatásával. Olyan is jó lenne (persze egyben).. A Philips és az LG gyártott ilyet. (pl pfl8404. vagy LH5000). Másféle is ok.. Ha valami extrém típusról van szó, jó lenne hozzá az infrapanel is..
Köszi
