Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
Van egy ilyen TV-m és két hete már így sípol, mostanra már elviselhetetlen lett, inkább be sem kapcsolom.
Anyámék/idősebbek nem hallják, de minket fiatalabbakat nagyon zavar.
Belülről teljesen kitakarítottam, de semmi változás.
Szerintetek mi baja lehet, javítható?
Kezdő vagyok még TV javításban.
Előre is köszönöm!
Udvozletem Kollega Urak!!!
Adott a cimben szereplo TV.Kikapcsolas utan , torlodik minden programozasa , ujra kell programozni , nyelv , orszag , hangolas stb....Kikapcsolas mindegy hogy tortenik (taviranyito,sajat kezeloszervek vagy halozatbol valo teljes aramtalaniyas.).Mar regebben (evek) volt egy ilyen hibaja,akkor usb-n keresztul att lett irva a softwareje es mukodott.Majd kivontak a "forgalombol" hosszabb idore es a napokban ujra akartak hasznalni.Es ujra "felejt",masodperces kikapcsolas utan is.Nagy valoszinuseggel ki kellene cserelni a memoria chippet is ami szamomra (felszereltseg hianya es memoria programozo hianya miatt) kivitelezhetetlen.Ezert keresek egy kedves Kollegat ha lehet Budapesten , aki terites elleneben , meg tudna oldani a hibat.A baratom fia Pesten lakik , o el tudna vinni az alaplapot
Elore is koszonom a segitsegetek , Peter
Véleményetekre lennék kíváncsi. Adott a tárgyi tévéből 3db teljesen egyforma. Mindegyiket hibásan vettem, nem kapcsoltak be, ysus és zsus panel javítás után működnek. Nem egyidőben szereztem őket. Az első került a dolgozó szobába, egy kisebb philipset váltott. Már az elején feltűnt, hogy bizonyos csatornák kockásodnak, hol durvábban hol csak épphogy. Korábban a Philips nem csinált ilyet. Tarr kábel tv van, hívtam is az ügyfélszolgálatot, kijöttek a szervizesek, felmásztak az oszlopra méregetni, majd a padláson folytatták, végül kicseréltek pár koax csatlakozót. Mérték a műszerükkel a bejövő jelet, néha felugrott 1-1 tüske, azzal egyidőben jöttel a kockák is. Ilyenkor a jel minőség leugrott 98%-ról 60% körüli értékre. A tüskék még a zöld mezőben voltak, azt mondták ez nem probléma, egy jó tévének ezt ki kell tudnia korrigálni. Abban maradtunk, hogy hoznak egy set-top boxot. Így is történt, a kockásodás megszűnt mivel a tunert kikerülve hdmi-n keresztül jött a jel.
Majd érkezett a második ugyanilyen tévé ami ugyanúgy kockásodott. Ez a tévé váltotta a nappaliban lévőt, kértem még egy boxot, probléma elhárítva. DE! Beesett egy harmadik ilyen tévé. És ez bizony nem kockásodik. Egy kicsit sem.
A kérdés, hogy ez a tuner rész hibája? A tuner ugye az alaplapon van. Érdemes nekiállni megkeresni a hibát vagy teljesen esélytelen a dolog? Sok energiát nem tervezek belefektetni a dologba, inkább csak a kíváncsiság hajt. Az írás közben jutott eszembe, hogy a fw verziót nem néztem még meg. Lehet érdemes lenne egy frissítést csinálni, persze csak akkor ha különbözik.
update: közben megnéztem a fw verziót, egyforma. De jó régi. Megpróbáltam frissíteni a legújabbra, de amint elkezdené másolni a pendrive-ról a szoftvert "Ismeretlen hiba" ugrik fel és a frissítés meghiúsul. Tovább nem mertem próbálkozni nehogy levélnehezéket csináljak a tévéből.
Üdv.. nils
