Tisztelt fórumtársak!
A fent említett tévé (LG 42LN575S-ZE) háttér világításából több led tönkrement. Az látszik ,hogy az összesen 10db (5sor x 2db) csíkból már többett cseréltek. A hibás 3db ledet sem tudom cserélni,mert ami nekem van ( SMD 2835 3V 1W Cool white For LG Innotek LCD Backlight LED ) az csak 280mA-et tud,és a szervízkönyv szerint a ledek 157.5V max 0.341mA-rel vannak meghajtva. Másrészt,valószínű egy idő után többivel is gond lesz. Ezért a teljes garnitúrát cserélném.Ha van valakinek ilyen LED készlete,vagy csíkja arra kérem jelezze. Az aliexpress is eszemben van ,csak hosszú idő amig ideér. Előre is köszönöm a segítséget!
üdvözlettel: Feri
Üdvözletem!
Ennek a készüléknek ledes háttérvilágítása van, ám ez nem működik. A ledekre menő feszültség hullámzik, néha csak 8 néha 24V. A tápegység többi feszültsége stabil, hang van, egyéb funkciók működnek. Mivel 160 V-os kondi van szűrésnek, így gondolom jóval nagyobb tápot kellene kapniuk a ledeknek. Néha kicsit meg-meg villán a háttér fénye. Sajnos rajzot nem találtam róla a tanyán.
Üdv.: Ízirájder
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
A fenti TV EEpromját kivettem, mert a készülék megzavarodott. ( oldalt megjelent a hangerő szabályzó sáv, és sehova tovább) Ha esetleg volna valakinek jó tartalma hozzá, és elküldené, azt megköszönném. A joyt levettem róla, a távirányítóból az elemet kivettem, akkor is. Gondoltam, hátha a SPI csere segít. ( a régi sajna nem olvasható, mert elbénáztam.)
A panel kódja:EAX68084202
A spi: MX25L8005
