Hiba amivel hozták az volt, hogy nem talált csatornát.
A csatorna keresés kb, 2 másodperc alatt lefut.Úgy a tizedik próbálkozásomra megtalálta az adókat.
Néhány nap után elővettem, hogy bekapcsolom mi a helyzet. Most már el sem indul.
A készenléti led világít, ráindítva lassú villogásba kezd, de ezenkívül semmi életjelet nem ad.
Keresek tartalmat.Flash tip.: MX25L8005M2I-15G. LD01B sasszi.
Köszönöm, üdv,kovi
A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
Van ez a szépséges plazma, azt játsza, hogy indít, majd felvillan a háttérfény, és le is áll. Kb. 5-8-adik indításra beindul, majd tökéletesen működik, feszkók megvannak. A tápban volt két púpos kondi is. Táp kikondizva (alap 9db 3300uF 10V), pufferkondi, stb. de semmi változás. Olvastam régebbi topic-ot itt is, hasonló hibával. Valakinek tapasztalata ilyen hibával?????
