LG 50PG200r plazmában (PP81 chassi) tápjavítás után nincs kép - teljesen sötét. Hang van. A CRTL board 4 ledje közül az egyik világít. Szkóppal mérve a paneleket (Y, Z, X driver ) minden megvan. Kérdés, hogy a crtl panelen a ledek mit jelentenek, mert az SM-ben nem találok erre utalást. Legalábbis a mi nekem van ...
atti1
Szevasztok!
Segítséget kérek egy fent említett LCD táp javításához.
A tápegység működik, de a PFC áramkör nem, a puffer 320V.
A táp panel száma: EAY4050500; LG37-08H.
A PFC IC típusát nagy nehezen sikerült leolvasni SG6961ZS. Ennek az IC-nek az adatlapja megvan, de az azon levő applikáció, nagyon nem hasonlít a modulon levő kapcsoláshoz.
Ha volna ilyen rajza valakinek, bizonyára sokat segítene.
kösz és üdv
A hibát a PFC (SG6961ZS) IC hideg-forrasztása okozta, a puffer feszültség 389V lett.
Üdv a kollégáknak!
Fenti készülék, bekapcsolás után többször kikapcsol készenlétre.Talán ha jól
bemelegszik, ritkábban.
Készenlétben a B+ 95V, üzemi: 133V. (ezeknek ilyen magas a készenléti B+ ??)
Az már zavar, hogy az sm-ben a B+ hol 133V-nak, hol 142Vnak van írva, semmi
megjegyzés a képcsőre. (W76QFV891X202_samsung)
A jelenség a következő:
Pontosan úgy viselkedik, mint a távadóval történő kikapcsoláskor.
A tv leállásakor, -üzem közben- hang megszűnik, trillázik egyet, trilla közben,még a kép és
a tápok rendben vannak és ekkor áll le az eltérítés, és kapcsol készenlétre.
Ebből adódik, hogy nem a táp leállása, és nem az eltérítés megszűnése okozza
a leállást.
Amit már megtettem: Mindenféle kontakt hiba ellenőrzése, átforrasztása,
eeprom csere, CXA csere, sorvég-kondik ellenőrzése. Hűtésre, fűtésre nem
változik.
Egy F-modul próbára való beforrasztása, lehet hogy a hiba behatárolásban
segítene.
Kérdezem, valamelyikőtöknek volt-e valami hasonló nyűgje, vagy van e valami
jó ötlete.
üdv
Üdv Mesterek!
Még nincs itt a gép.Gazdi szerint 1 óra múlva kikapcsol stbyba.Vissza lehet kapcsolni, de egyre hamarabb kikapcsolgat...
Gyanakodhatok az STRX-re?
Köszi
