Ennek a jó nagy laposnak nincs hangja se tunerről, se AV-ról.Van valami trükk, vagy kuka a main boardja?A segítséget előre is köszi.
üdv!
Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
Leellenőriztem az LG CF29H30T készülék MC74A sasszijában -amibe az AN5860-at is kerestem, mert meghibásodott- a többi OSD-hez kapcsolódó áramköri elemet is, és kiderült, hogy a CXP86441-509s processzor G-OSD kimeneti portja (pin31) is földzárlatos.
Új processzort eddig sajnos nem sikerült beszerezni.
Tehát az új AN5860-al csak R és B OSD szín lett, G nem. A legtöbb kijelzésnek tiszta zöldnek kellene lenni, de így csak a fekete ablak volt látható. Az FB kapuzó jel pontosan a karakternek megfelelő ablakot vágott ki a jelből, de mivel G komponens nem érkezett az átkapcsoló IC bemenetére, fekete karakterek jelentek meg a képernyőn.
Ez nagyon zavaró volt, mert sötét képrészeknél az OSD nem látszott.
Néhány nap fejtörés után arra jutottam, hogy valahonnan kellene "lopni" G-OSD jelet (vagy valami hasonlót) a kapuzó IC (AN5860) G bemenetére (pin13).
Azt találtam ki, hogy a G jel 10nF-os csatoló kondenzátorának (C563) kiemelésével megszakítottam a pin13-ra vezető G jelutat, és a felszabadult kondenzátorral összekötöttem az IC FB és a G bemeneteit (pin7-pin13). Így a G bemenetre is az FB jel jutott, mondhatnánk, hogy "önkielégítő" módban.
Az eredmény a vártaknak megfelelő lett: megjelentek a zöld OSD karakterek a képen. Formájuk is teljesen elfogadható.
A megoldás egyetlen kis szépséghibája, hogy azon OSD keverékszínekben is lett zöld komponens, amikbe nem kellene, és így az eredő színük megváltozott. Ez nem nagyon zavaró, mert így is jól láthatók (olvashatók) az ilyen színkomponenseket tartalmazó karakterek.
Lehetne még módosítani a "lopott" G komponens amplitúdóján, amivel a színkeverési arányok némileg megváltoztathatók lennének, de kérdés, hogy érdemes-e az időt ráfordítani.
Kérlek benneteket, mondjatok véleményt!
Ui:
Kicsit finomítottam a dolgon, az FB-ből lopott G jelet kissé leosztottam.
Meghagytam a jelútban az eredeti helyén az R62-R72 osztót és a C563 kondenzátort is. Egy másik 10nF-os kondenzátorral a kontroller lábainál kötöttem a G vonalra az FB jelet (pin34), persze a földzárlatos 31-es lábat kiszigetelve.
Így kevésbé fényesek (telítettek) lettek a zöld OSD karakterek, és a G komponens nemkívánatos hatása is csökkent a többi színre.
Készen van, összeraktam.
Fülesmester
Adott a 4 db fenti TV, (NetCast-os) amit reklám kijelzésre akarnak használni.
Vagy statikus képet kellene mutassanak, vagy 4 kép cseréjét kéne megoldani.
Egy-egy pendrive van csatlakoztatva a képekkel.
A statikusnál az a baj, hogy 5 perc után visszalép a mappába, ahol a képek vannak, majd 2 perc elteltével tv módra vált.
A kép csere is megoldás lenne, de ott viszont a kép váltások között bántóan hosszú 3-8 másodpercnyi fekete részek vannak.
Saját hasonló (NetCast-os) LG TV-m is ezt produkálja, szerviz menüjében én nem találtam a fenti problémákra megoldást.
Esetleg videót készítek a képekből, azt talán folyamatosan lejátssza.......
(webOS-t használó LG-n is megnéztük, ott gyors a váltás és a kép is hosszú ideig megjeleníthető)
Valami ötlet, vagy beállítás segítség jól jönne, csak nem kell pc, még ha csak málna is statikus képek megjelenítéséhez!
Előre is kösz!
Uff
Tux
