Halitok. Ez a szerencsétlen tv 3 mat villog a led és ennyi. Előtte működött nálam is de tulaj úgy hozta hogy becsíkozódott. Járattam és elment minden. A tápot próbálja indítani párszor rámérek minden feszültség rendben majd lekapcsolja magárt. Háttérledek biztos jók leteszteltem. Alaplapon 5v 1.5v szerintem jók indítgatás alatt. Slc sda 3.3v de nincs szkópon semmi mozgás. Talán a 24c16 halt meg?
köszi pisti
Ez a cím kevés lesz!
Kalex
szia!
Adott ee lg tv .A baja hogy a kép ojan mindha rosz volna a tcon gama korektor ,de egycsöp gyonge csikok is vanak a képbe.
Skopal nézve a jelek jónak tünnek .Gyanitom a kijelzőt ! egy tapasztaltab javitótol kérnek vélemenyt.tetem föl egy képet is sajnos ajobb tulhalagya a méretet.
Gyuri.
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
