Sziasztok Hozzámkerült egy ilyen tv LG42LB650V háttárvilágítási problémáal a tv-ét szétszedve 7db hibás ledet találtam benne a led teszter szerint volt ami szakadt volt volt ami zárlatosnak mutazkozott
a hibás ledeket kicserélem és a led csíkokat elteszem tartaléknak találtam az alin egy boltot onnan megrendeltem az új ledcsíkokat lengyel raktárból 7436ft szállítás Shipping: HUF 16.71 DPD szállítással 5 nap alatt ideért
a led csík cserével kapcsolatban kérdezném hogy a tepsibe egy fehér fólia csík van beragasztva és erre vannak ráragasztva a led csíkok miért ?
szerintem ez tovább rontja a ledek hőátadását hűtését led csík cserénél ezt benne kell lehet hagyni vagy ki lehet szedni és a led csíkokat közvetlenül a tepsi fém lemezére ragaszthatók ? https://www.aliexpress.com/item/1005001844063342.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5c591802Tr9ISr
az eredeti led csíkok üvegszálas nyáklapon voltak az újjak már alu lapon vannan remélem ezek tovább bírják
jobb lesz a ledek hűtése
Itt van a fent említett csoda tv, amin a tuner mama aljzatot elhajlították valahogy. A meleg pont lötyög az egész házban, de a forrasztás nincs kiszakadva. A külső része pedig kb 45 fokban balra hajolt, amit ha visszahajlítok lehet le is törik a házról, a hátlapot úgy beszorította, hogy szó szerint szét kellett feszíteni, hogy lejöjjön. A legnagyobb probléma, hogy a tulaj mindenképpen tunerről szeretné használni, csak ilyen állapotban meg rendetlenkedik a vétel. Szolgáltatójától CI kártyával jön a digit adás.
Ajánlottam neki a HD beltérit, így kiesne a tuner, de nem akar pluszban még azért is fizetni, mert már egy van, 2. pedig fizetős.
Mit csináljak vele? :D Gari már lejárt, esetleg megkérdezzem az LG szervizt, hogy tudnak-e ilyen házat küldeni?
Jó estét mindenkinek!
Az a probléma hogy antennáról üzemel, viszont scart csatlakozóról nem jó.
T-home beltérit használnak. Azon szinkron nélküli kép van és nincs hang, DVD-ről egyáltalán nincs semmi.
Egyik nap kikapcsolták, másnap bekapcsoláskor így indult.Nincs távszabályzó hozzá. Először táp szűretlenségre gondoltam. Mérve jók,de azért próbáltam a szekunder oldalra kondenzátorokat, de nem változott semmi.A processzor53-as lábára rámegy a kapcsoló feszültség,a 34-es lábron látszik a videojel, mégse megy. Nincs nagyon ötletem. Esetleg lehet eprom probléma?
Nagyon jól jönne a segítség.
Köszönettel
dínó
Kedves Mesterek!
Van egy fent jelzett TV, számomra érdekes jelenséggel. Hangoláskor kábelen megtalál minden analóg és digitális adót, viszont antennáról egyetlen adót sem talál.
A legfrissebb szoftver van rajta (04.06.00 ), újabb nincs. Van e valakinek ötlete?
Köszönettel:myckie53
Megoldva, tuner csere után Jó.
Köszönet minden segítségért!
