Üdvözlöm a kollégákat!
Nevezett készülék gyerekzárba van!Tudja valaki hogyan lehet feloldani? Ha igen kérem ossza meg velem! Köszönöm.
Eme csoda gépezet feladta a leckét. Mintegy bő órás üzemelés után fokozatosan elmegy a fényerő, miközben a színek is változnak és "negatívossá" válik a kép.
T-con panelt ( V320B1-C) vizsgálva a feszültségek rendben vannak. Hűtésre visszaáll, de egyszerűen nem tudom behatárolni, hogy mi okozza a hibát. Csavarhúzó hegyét hűtve, csak egy-egy alkatrészt (smd tranzisztor, smd kondi, stb.) megérintve is visszaáll egyből. Ebből én arra következtetnék, hogy valamely "visszacsatolási"/referencia pontot változtatok meg. Pláne mivel hűtés nélkül ujjal megérintve egy-egy pontot is helyrejön a kép.
Bevallom nem találom a hiba forrását, talán valakinek volt már ilyen jelenséggel dolga és tud tippet adni.
Köszönettel: Kiss Z.
(ezt a videot fényképezővel készítettem, de talán látni a lényeget. Itt rossz állapotból jön visszafelé fokozatosan, mert kis ventilátorral hűtöttem közben)
https://drive.google.com/file/d/0B2pl5qNfezCKSVBFQWhveXFwZmM/view?usp=sharing
LG RE29FA33 Tv alaplapot keresek
Üdv. Mester urak!
Előzmények: T4 biztosíték kiolvadva, DC/DC konverter IC10 KA5M0280R (FPS) ic tönkrement. Cseréltem, de KA5M0380R-re, mert csak azt kaptam. Működik, de nem stabil a Vscw feszültség, cca. 80-118V között lüktet. ( Az elkókat kicseréltem.)Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e valamilyen átalakítást végezni az áramkörön, hogy ezzel az ic-vel is rendesen működjön, vagy esetleg más hiba lehet? Van egy szerintem söntstabilizátor IC (IC9) az áramkörben, esetleg az a ludas? Hogyan lehetne azt beazonosítani? 3B és 560 felirat van rajta. A TL431-es sorozatban csak 2B feliratost találtam.
Cseréltem IC9-et TL431AC-ra, most már stabil. Ez volt a hunyó.
